Blogg
Lag den perfekte Halloween-festen
16.10.2024
Halloween er en flott anledning for en morsom fest. Enten du planlegger en for barna, ønsker å feire med vennene dine, eller bare har tenkt å skremme nabolagets barn som skal gå knask eller knep, har vi noen tips om hvordan du kan gjøre hjemmet ditt om til et hjemsøkt hus uten å være redd for å bruke for mye penger.
Skap den rette stemningen
For flott Halloween-dekorasjon trenger du ikke å dra til butikken. Spar penger ved å bruke tingene du allerede har og din egen fantasi. Ta en rund barkrakk, salongbord eller nattbord og dekk det med et hvitt laken. Ta et stykke papir, mal det svart, og klipp ut to store runde sirkler og en mindre en. Lim de større sirklene på lakenet for å lage øyne og den mindre en i midten under dem for å lage en munn, og vips! Du har nettopp laget et perfekt spøkelsesstativ for å holde drikkevarer eller snacks! Du kan også plassere en lyskilde under lakenet for å virkelig få spøkelsesbordet til å komme til live. Sørg for at det hvite lakenet er rent og rynkefritt for det beste resultatet. Med Jet Wash-teknologien, som Hisense har oppfunnet, kan du enkelt oppnå det med vaskemaskinen din. Hemmeligheten for å holde det lakenet spøkelsesaktig hvitt er å lage en kraftig stråle av vann som raskt løser opp vaskemiddel og fjerner skitt fra klærne. Bruk innstillingen Pure Steam på din Hisense vaskemaskinfor å generere mild damp som ikke bare fjerner lukt, men også reduserer rynker og lar deg slippe å stryke igjen.
Lag den beste Halloween-retten – Spindelvev-pizza
Med riktig topping og plassering kan hvilken som helst type deig brukes til å lage en spesiell Halloween-pizza med edderkoppnett, som er enkel å lage. Bruk en Hisense-ovn med den fantastiske Pizza Mode for enda bedre pizza på kortere tid. Dens utmerkede varmefordeling og maksimumstemperatur på 300 °C gjør den ideell for å tilberede pizza. Dette vil sikre at pizzaen din blir raskt ferdig og smaker så godt at gjestene dine vil lure på om du har bestilt den fra en italiensk restaurant.
Ingredienser:
  • Pizzadeig
  • Pizzasaus
  • Mozzarella
  • Sorte oliven
Oppskrift:
  • Forvarm ovnen til 240 ˚C.
  • Legg bakepapir på bakebrettet, spre pizzadeigen på det og topp den med saus.
  • Skjær osten i tynne jevne strimler og lag et edderkoppnett-mønster på den sauced pizzaen.
  • Del sorte oliven i to på langs. Bruk den ene halvdelen til å lage edderkoppens kropp, kutt den andre halvdelen på langs og bruk olivenstrimlene til å lage edderkoppens bein ved å plassere dem ved siden av olivenhalvdelen.
  • Stek i 10 minutter eller til skorpen er gyllenbrun.
Det er ingen Halloween uten Halloween-filmer
Hvis du vil ha den rette atmosfæren eller lage en perfekt filmkveld, har Hisense TV-ene ryggen din. Med integrert fusion mellom Dolby Vision HDR-bilde og Dolby Atmos som skaper fantastisk lyd og visuelle effekter, kan du få en kinolignende opplevelse i komforten av ditt eget hjem. I tillegg gir et bredt utvalg av Hisense TV-modeller deg høy bildekvalitet og livlige farger som er perfekte for å nyte skrekk- og andre filmer.
